Страница 5 из 8
Re: Engine power is reduced
Добавлено: 11 янв 2016 23:05
ford46lx
У меня эта эшибка выскочила сейчас при минус 22. Прошлой зимой при такой же температуре тоже самое было. Весна, лето и осень все в норме было. Не могу понять, как это связано с проводами или с контактами датчика дроссельной заслонки. Авто Аваланч 2009г.в.
Добавлено: 30 янв 2016 22:50
АлександрВМ
Вот опять, как стало сыро, у меня вылезла эта ошибка, а я уж надеялся, что с ней покончено после GM-Сервиса
Добавлено: 30 янв 2016 23:15
technick
Там вариантов может быть несколько. Обычно в сырую или холодную погоду дают о себе знать проблемы контактов или проводки...
Добавлено: 31 янв 2016 16:01
АлександрВМ
Во время движения по мокрой дороге на скорости вылезают ошибки Engine power is reduced, service tracktion control, service stability track. Появляется ощущение, что двигатель "троит", пропадает тяга (скорее всего дроссель не открывается). Можно в принципе ехать, перекинув коробку в ручной режим, но как-то боязно за машинку. Если заглушить мотор минуты на три, то потом машина начинает ехать нормально, но остается гореть чек. Ошибка может вылезать несколько раз по дороге, а может только раз. Может вылезти и сама пройти без остановки и выключения двигателя (так было на трассе весной). Чек потом горит где-то сутки и, если ошибка больше не загорается, пропадает. Вот как сейчас, вернулся с дачи и ошибки не было и чек гореть перестал.
Добавлено: 31 янв 2016 23:34
technick
Прям именно в сырую погоду?
Добавлено: 01 фев 2016 00:22
АлександрВМ
Да. Только в сырую погоду.
Добавлено: 01 фев 2016 01:27
technick
Больше похоже на проводку... надо смотреть.
А коды, кроме заслонки, еще есть?
Добавлено: 01 фев 2016 11:20
АлександрВМ
В GM-сервисе сказали, что только по заслонке. Почистили заслонку, перепрошили и где-то полтора месяца ошибки не было. Но у нас же морозы стояли.
Добавлено: 01 фев 2016 11:38
technick
Бывает, что и заслонка так себя ведёт, но больше похоже всё-таки на проблемы с проводкой...
Добавлено: 01 фев 2016 16:00
АлександрВМ
Весь жгут проводов перебирался пальцами год назад по поводу этой же ошибки.
