Страница 2 из 4
Re: Проблема с топливной системой
Добавлено: 09 май 2017 14:55
maksimka
А как померить давление?
Добавлено: 09 май 2017 14:59
maksimka писал(а):А как померить давление?
На СТО монометром в топливной рампе. Ошибки чем читали?
Добавлено: 09 май 2017 15:14
maksimka
Читали Tech2
Добавлено: 09 май 2017 15:22
А что за фильтр перед баком поставили?
Добавлено: 09 май 2017 15:26
maksimka
Фильтр дополнительный для бензинок. Стоял наш русский я сменил после старого хозяина на японский.
Добавлено: 09 май 2017 15:28
Не могу понять, куда его можно воткнуть перед баком.
Добавлено: 09 май 2017 15:32
Если машина троила и хлопки через выхлопную возможно это зажигание. Но пробег маленький чтоб цепь проскачила.
Добавлено: 09 май 2017 15:34
maksimka
Завтра зафотаю если получиться. Стоит в разрезе шланга который выходит из бака и идёт в доль рамы до двигателя.
Добавлено: 09 май 2017 15:36
maksimka писал(а):Завтра зафотаю если получиться. Стоит в разрезе шланга который выходит из бака и идёт в доль рамы до двигателя.
Так все таки после бака стоит?
Добавлено: 09 май 2017 15:39
Рустам писал(а):Если машина троила и хлопки через выхлопную возможно это зажигание. Но пробег маленький чтоб цепь проскачила.
Я вот и хочу убедиться, что это не отсутствие давления в топливной, из за вкорячивания как попало фильтра. И еще может быть вышел из строя насос, ввиду того что убрали оттуда сетку.
