Страница 17 из 20
Добавлено: 09 ноя 2017 12:52
zadrovets
A-service писал(а):Из тех, что привозят с али-экспресса, примерно половина брака.
У меня купленные оригинальные, не с алиэкспреса и как уже писал - сама система начала работать (до этого не работала вообще). Проблема только в выпадении ошибки на мониторе.
Re: Неисправность датчика парковки и его замена (#15239247)
Добавлено: 09 ноя 2017 12:54
Да, покупал датчики в колеса. 2007 или 8й год на них. Пока нормально.
A-service
Добавлено: 09 ноя 2017 12:56
zadrovets писал(а):A-service писал(а):Из тех, что привозят с али-экспресса, примерно половина брака.
У меня из 4-х датчиков, купленных на aliexpress один оказался с браком. Покупал года три назад и раз в год стабильно меняю по датчику. Датчик выходит в основном тот крайний, справа, на который вечно летит зимой вся химия с дорог
Добавлено: 09 ноя 2017 12:57
A-service
Проверьте пальцами их. Знаете как?
Добавлено: 09 ноя 2017 12:58
При покупке они же не пишут, какой год выпуска. А получил поставил, работают. Вот такая экономика получается.
Добавлено: 09 ноя 2017 13:37
Приложить палец нужно и всё понятно будет.
Добавлено: 09 ноя 2017 14:43
zadrovets
Проверил все датчики по очереди - все отлично срабатывают (есть и звук, и на камере показывает верно).
Добавлено: 09 ноя 2017 16:03
Так все работает уже. Или как?
Добавлено: 09 ноя 2017 16:52
zadrovets
вадим писал(а):Так все работает уже. Или как?
Напоминаю историю.
Не работало 2 датчика. Система ругалась, отключалась, не работала, не пищала.
2 датчика поменял на оригинальные 15239247
Система заработала, не отключается, пищик, показывает где препятствие.
НО все время пишет об ошибке.
