Страница 5 из 6
Re: Escalade 2012-2014 Мирком устарел - как использовать
Добавлено: 27 янв 2024 19:48
Olle
немного оффтоп.
Эск-3. стоит мирком. переключение экрана на видео, включая камеру и мирком, делается нажатием на кнопку блокировки окон 4 раза.
очень неудобно и глючит. Как это поменять, кто знает? Поставить отдельную кнопку или еще как...
И где менять надо.
Добавлено: 30 янв 2024 19:48
ilia221165
Камера передняя или задняя? В машине, по заводу камеры не было? При включении задней скорости экран меняет картинку? Если нет, скорее всего , есть возможность прошить голову под камеру заднего вида, в офф сервисе. ( на сколько я помню, все головы с экраном, могли прошиваться и под камеру ). Тогда нажатием кнопки будет включаться только мирком, . Еще , возможно, нужно войти в настройки блока разблокирования видео в движении и указать что камера есть. Возможно настройки в вашем блоке регутируются с помощью переключателей , на самом блоке. В общем - найти блок - найти инструкцию на него и думать.
Добавлено: 30 янв 2024 19:54
ilia221165
Блоко разблокирования видео в движении было минимум три вида западных и два наших. У вас западный, но не такой, какой ставили на все машины с 2012 по 2014 гг.
Добавлено: 30 янв 2024 20:01
ilia221165
Блк разблокирования, скорее всего, за головой, в крайнем случае, подключен там , штатными разъемами, наверняка. Для прошивки головы под заднюю камеру, блк надо будет, временно, отключить.
Добавлено: 31 янв 2024 10:50
ilia221165
""нажатием на кнопку блокировки окон 4 раза.""
К стати, у вашего блока еще был вариант включения - сначала один раз на какую то ( например блокировка дверей - не помню точно), а потом 4 раза, в теории должен включаться другой видео вход.
Добавлено: 31 янв 2024 11:54
Olle
камера задняя, штатная. При включении задней скорости видео на нее переключалось раньше, с какого-то момента пропало, не перключается. Надо 4 раза давить кнопку окон...
Добавлено: 31 янв 2024 18:00
ilia221165
С небольшой долей вероятности - слетели настройки головы.
С большей долей вероятности - испортился или слетели настройки у блока разблокирования видео в движении. У блока есть настройка - которая учитывает есть по заводу камера заднего вида или нет.
Для понимания надо отключить блок разблокирования, он стоит в разрыв шины управления на голову
Добавлено: 02 фев 2024 19:33
Olle
ilia221165 писал(а): ↑31 янв 2024 18:00
Скорее всего, оно. А как выглядит этот блок?
Ставили его на Шлюзовой в МСК.
Добавлено: 03 фев 2024 20:01
ilia221165
Году так в 2008/2010?
Добавлено: 03 фев 2024 20:06
ilia221165
Коробочка6х8 см, примерно, подключена в разрыв шины к голове, шину проще всего было найти за головой. 100 % ставили у меня в боксе, 50%ставил я
